Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 7-inch tablet van HP werd uitgebracht in april 2013 met een paar verbeteringen ten opzichte van de eerste versies. Reparatie van dit apparaat is vergelijkbaar met die van andere Android-tablets; er zijn alleen een schroevendraaier en een openingsgereedschap voor nodig. Verkrijgbaar als 8 of 16 GB / rood of zilver.
Power on/off button doesn't work
Hi i have HP Slate7, which is working fine just the power button is not doing the job of turning on or off. how can we fix it?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
You may simply be looking at a worn-out power button. iFixIt has a repair guide all about fixing this exact issue. Take a look-see at this HP Slate 7 4601 Vervanging van het voorscherm repair guide for the how-to. Or, if it's an HP Slate 7 Plus, it may be a bit tougher to fix however, here's a post about a possibly similar issue: My tablet can't be turned on even after charged.
If those links do not help, please provide more detail about your particular power button issue. For instance...
  • Can you get it to work sometimes but not others?
  • When the screen turns on after rebooting the tablet, can you tell how much battery is left?
  • Does the power button seem loose and/or can you wiggle the button more-so than normal?
Good luck,
_rs
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
My HP slate 7 beats audio. Won't turn off. My power button is missing. How do I fix it. I need to reset it. Don't know password.
door Deel
Voeg je antwoord toe
sophie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,131
