Ga door naar hoofdinhoud
De Xbox draadloze controller 7MN-0001, vervaardigd door Microsoft Corporation, is de meest gebruikte controller voor Xbox-spelcomputers en kan ook in combinatie met pc's worden gebruikt.
How to replace trigger spring?
Hi, I've got a controller that was dropped and the trigger is now loose. When I opened it up I see that the small spring that pushes the trigger back up is broken. I have a replacement spring and bar, however I can't seem to remove the old one. Anyone smarter than me out there got any tips?
Thanks.
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
doubtful there is anyone here smarter than you, google is your friend.
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
There should be a bolt through the middle, holding it in place. You can stick a needle or something small and thin in the end of it and it will come out.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
bend a paperclip to push it through
Voeg je antwoord toe
barrypearson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 7,726
