Ga door naar hoofdinhoud
Een standaard snoerloze, compacte DeWalt 18V-boormachine met een krachtige motor die 380 watt levert. Voorzien van een ontwerp dat prettig in de hand ligt, zodat u ook in lastige ruimtes kunt werken.
Why won't my drill operate?
When I push the trigger, my drill will not operate at all.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
If your drill will not operate some things to check are if the batteries are low or may be dead. If the batteries are not holding charge you may need to purchase a replacement battery. Also your brushes attached to the motor may be old or have dirt built up which can be replaced by following a replacement guide. The motor, which is the main source of power, may be burnt out. It can be replaced by following videos or replacement guides or the connections to the motor could simply just be dirty. So I recommend wiping down the connections and seeing if that helps.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jonathan Hamel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 718
