Ga door naar hoofdinhoud
De Lightahead DV328 HD 720p uit 2013 is een camcorder met 4x digitale zoom en een 2,7-inch uitklapbaar scherm.
My device won't charge when plugged in?
I checked to make sure that there wasn't anything wrong with the battery and found that it is the correct battery. However, the device will not charge even when it's plugged in.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
The charger could have a malfunctioning cord. Check to see if there are any tears within the wire. Sometimes there are rips where the plug is located. If this is the case, a new charger will be needed.
Was dit antwoord nuttig?
Probably a BIOS problem. You need to roll back the BIOS to an earlier version. There is one stored on your machine, but to access it, you need to go to "BIOS Setup"....probably press F12 as you power on, or if it gives you an error message on powering up that the adaptor " is not recognised", press "' BIOS setup"
Voeg je antwoord toe
Alexandra McMurray zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 433
