Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for a wide range of welding machines.
it just shut down, no power
it's a campbell hausfeld welder model ws28000
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Can you hear it hum ? If not you probably blew a fuse in the unit. Hopefully you checked the breaker panel to make sure you didn't trip a breaker. If you do hear a hum ,you have power . It may be you lost your ground , but if you are not familiar with high voltage I would get someone who is.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
It could also be that the thermal overload has tripped. With cheaper stickwelders, they over heat a lot. When this happens, let the unit cool down and the thermal overload reset.
Voeg je antwoord toe
Horace Salik zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 356
