Realtek 12S Audio Codec geeft bij eigenschappen het volgende probleem
probleem is dus hardware matig Status device Power failure.
Geen apparaat geinstalleerd.
Waar zit de power aansluiting? Op het moederbord? Of heeft het iets te maken met de lintkabel tussen startknop en moederbord?
Al nieuwe driver voor Realtec 12S Audio Codec geinstalleerd, Bios geflasht naar versie 314, maar probleem is dus niet softwarematig
online Translation.
2S Realtek Audio Codec gives properties to the following problem
problem is a hardware device status Power failure .
No device installed .
Where is the power jack ? On the motherboard ? Or has something to do with the ribbon cable between the starter and motherboard?
As new driver installed for Realtec 12S Audio Codec, Bios flashed to version 314 , but problem is not software
Is dit een goede vraag?
Hi,
Just a thought. Is your chosen audio output set to headphones? There is a power signal sent from the headphone socket to the audio controller to advise that the headphone is either in or out and so it knows how to direct the audio. If this is missing, due to faulty headphone jack or cabling, perhaps it may call this a 'power failure'. If your audio setting is for 'speakers' then perhaps I'm wrong in my assumption and sorry to have bothered you.
door jayeff
Configuratiescherm geeft bij audioapparaten beheren:
Er zijn geen audioapparaten geinstalleerd!
Realtek12S heeft bij apparaatbeheer een geel driehoekje
door Frans Verbocht
