Ga door naar hoofdinhoud
De LG G4 werd begin juni 2015 in de VS uitgebracht, waarbij zoals altijd de focus lag op high-end specificaties en een verfijnd modegevoel dat de smartphone laat opvallen in de premium markt. Elke versie van de telefoon heeft een ander modelnummer, afhankelijk van of deze door een provider wordt verkocht of simlockvrij is (VS of internationaal). Sommige LG G4-toestellen staan bekend om problemen met bootloops.
LG G4 Camera won't focus
A few days ago I dropped my phone and now my camera refuses to focus. Even on manual mode when I try to adjust the focus it stays at a constant macro focus- everything is always blurry!
Any ideas on how to fix this? I've tried replacing the rear housing but that didn't do anything.
Is dit een goede vraag?
Score 8
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
The camera connector may be loosen as it is droped from the height. Try to connector the camera flex again. If that still can't help, your camera may be broken. Here is how to remove the back camera: LG G4 camera achteraan vervangen
Was dit antwoord nuttig?
Score 5
1 Opmerking:
Hey, I have the same issue with my LG G4 camera. I want to do what you suggested (connect the camera flex again), but I have no idea how to do it. Can you help?
door
It is very easy to re conect the flex cable, first remove the battery cover then remove the or 10 screws and pull of the cover and you should see the flex cable beside the camera the use a plastic tool to disconnect the flex cable and reconnect and push hard until you hear a click
Note: On my phone I found 11 screws on the cover.
Camera is damaged you nd a camera replacement
Voeg je antwoord toe
sdustinnguyen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 9,230
