Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en demontage-informatie voor Asus-laptops.
lost windows windows corruption
how can i restore windows
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
What version of Windows is it? How far does it get into boot? Do you know the cause of corruption?
door
Windows 10 I can't get pass utility screen
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Get the appropriate windows disk for you OS then set your boot menu to boot from the optical drive . Once there select repair firs to see if your problem can be fixed that way if not then you will need to go to advanced and format the drive then reinstall windows. Make sure you have a valid oem key before starting . Hope this helps
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thank you I will have to get Windows disc and try this
door
Voeg je antwoord toe
betty alston zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 83
