Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor auto's en vrachtwagens geproduceerd door Chevrolet.
1367 Vragen Bekijk alle
Vraag afgerond
1976 Monte Carlo Auto trans shifting problem
Original Post: 1976 monte carlo
I'm restoring a 1976 Monte Carlo with a 350 motor and 400turbo trans my issue is downshifting . When i come to a stop the trans stays in 3nd gear and wont go into 1st unless i actually put the car in low then back to drive. Does anyone have any ideas on what this is?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
The 400 has a electric down shift ( passing gear ) not a cable like others.Should be a switch on the throttle someplace. Sometimes the switch gives up and trans won't shift properly, it is connected to a control switch/valve inside the trans pan. easy parts to replace. Drop pan, and filter ,unplug switch, one bolt and it is out.
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
1 Opmerking:
I'll give it a try and see what i get thanks for the tip
door
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 74
