iMac eind 2009 Komt moeilijk uit sluiterstand
Dutch: Eigenlijk moet ik op de iMac uitdoen, soms stekker eruit en hij doet het weer.
Minste problemen met opstarten als de computer helemaal uit is.
Vraag is wat is het probleem. Waarom kan ik de iMac niet in sluiterstand zetten? Het werkt prima als hij aan is. Alleen het opstarten geeft problemen.
English: My iMac late 2009 doesn't go into sleep mode
Actually I should take off on the iMac, sometimes plug and he does it again.
Least problems start when the computer is completely off.
The question is what the problem is. Why can't I put the iMac in to sleep mode? It works fine as it is. Only the start-up gives me problems.
Is dit een goede vraag?
Dutch: Gewoon om hier duidelijk uw systeem niet een probleem opstarten, alleen afsluiten, correct? Of bent u een probleem het zetten van uw systeem in de slaapstand of het krijgen van het uit de slaapstand hebben? English: Just to be clear here your system is not having a problem starting up, only shutting down, correct? Or, are you having a problem putting your system into Sleep Mode or getting it out of Sleep Mode?
door Dan
