Ga door naar hoofdinhoud
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
773 Vragen Bekijk alle
creaking noise of MacBook Pro retina 15" Mid 15
I Noticed on my Macbook Pro retina 15" Mid 15 when i put presure on the right side and to the area around the toupad i hear this creaking noise. Should i return to apple or can i do something for this. Thank you
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
A guy goes to the doctor and says, "Doc, it hurts when I do this". The Doc says, "Don't do that".
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
You can see if Apple will repair it (this problem should be covered under warranty) but if they won't all you likely have to do is put a little lubricant in the hinge, something that is fairly easy to do if you have the right tools.
Score 1
Voeg je antwoord toe
dsiopsis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 454
