Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Palm Centro was de kleinste smartphone die Palm tot aan de introductie aanbood en bevat een 1,3-megapixel digitale camera.
How do I fix Flashing?
My Palm's screen and keyboard are flashing. I've tried removing the battery and powering down but it just keeps flashing. Can this be fixed?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
I did a hard reset on Palm Centro five times; data still there
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
What you have done is the soft reset. Palm has 3 more types of resets.
- System or Warm reset
- Hard reset (possible removal of data from device)
- Factory reset (guaranteed removal of data from device)
Since you may loose data, I would suggest you connect the Centro to your computer & use Palm hotsync to backup your data.
The directions to do each of these resets are found on the Palm website here
http://kb.palm.com/wps/portal/kb/common/...
Try these steps & post the result (whether it worked or not) back here.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Sarah zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,541
