Ga door naar hoofdinhoud
How to repair or replace the rear derailleur
I found a 18 speed Roadmaster Neutron bicycle in much need of repair. The rear wheel & derailleur have been partially removed & are hanging loose by the side of the frame. I'd like to safely clean & reinstall correctly. Any advise would be appreciated.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
The following guides show how to remove and replace the rear wheel of your bicycle:
And here are a couple guides to help you fix or replace the rear derailleur on your bicycle:
Though not your exact model, check out this device page for a Roadmaster bicycle that may be similar to yours. On that page you'll find links to more guides that might come in handy as you repair other components on your bike.
Hope this helps!
Specialized Expedition Rear Derailleur Afbeelding
Handleiding
Adjusting the Rear Derailleur
Moeilijkheid:
Gemiddeld
30 - 45 minutes
Specialized Expedition Rear Wheel Afbeelding
Handleiding
Rear Wheel Replacement
Moeilijkheid:
Eenvoudig
2 - 5 minutes
Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Afbeelding
Handleiding
Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement
Moeilijkheid:
Gemiddeld
2006 Iron Horse Warrior Afbeelding
Handleiding
How to adjust and maintain 2006 Iron Horse Warrior Rear Derailleur Cables
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
10 - 20 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
robertwente zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 612
