Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Onze groep heeft een reparatiehandleiding gemaakt voor de Canon SX40 HS digitale camera, voor gebruik door mensen die hun eigen camera willen demonteren of repareren. De handleiding bevat een pagina met probleemoplossing, afbeeldingen en 3 reparatiehandleidingen voor veelvoorkomende problemen met dit specifieke model.
How can I replace the SD card reader? (Memory card error)
My camera was taking great pictures & I had just uploaded my photos & replaced the card in the camera when I had a message on my screen saying "Memory card error". I have tried other cards, looking to see if the metal/gold colored wire is in place to connect with the card, etc....I have also used canned air to blow-out any dust, dirt, sand, etc....from the card slot. Nothing has worked...Other ideas other than replacing the card reader slot ??
I LIKE the photos I got from this camera & would like to try & repair it ! Please help ??!! Thanks ~~
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
The answer is no. The SD Card Assembly is physically attached to the Main Board. You would have to
replace the Main Board. The cost of that repair is probably more than just buying a used SX40.
Like you said, you swapped out other cards, checked for connectivity issues, used air so it does sound
like it could be the board.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
leezalanson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 975
