Ga door naar hoofdinhoud
The Chevrolet Cavalier is a compact automobile produced from 1982 to 2005 by General Motors.
driver power window not working
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
First check the fuses.If that's ok pull the door panel off and check the switch for power if the switch is ok then check your wiring from the panel out. If there's a break in the wiring its usually in the door hinge area where the wires pass from the body into the door. If all of this is fine and you have power all the way down to the power window motor yet you still have no Joy then you will probably need a new regulator motor. Hope this helps and good luck
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
wayne doak zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 406
