Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor je Apple Wireless Keyboard. Verbind je Apple-computer draadloos en geef opdrachten.
Why "k" key doesn't function?
Hi, the "k" letter of my keyboard is dead, I tried connecting my keyboard to two different machines (Mac and Win) with the same results. I tried to take the key off and clean it, but nothing changed.
Any ideas??
Thanks
Is dit een goede vraag?
Score 5
2 opmerkingen
I have 3 original Apple wired keyboards all with a malfunctioning K key - typing anything with a "k" included needs visual check to ensure it appears... otherwise its repeated tapping to get a response.
door Deel
Had the same problem with letter Y...if it' not a software issue like speech dictation or similar, or mechanical issue like spilled liquid try removing the cap of the letter than adjusting the rubber connector...than take a pointy object and try pushing the key and gently adjusting the rubber connector. It has worked for me
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Here's the only solution I could find to a single malfunctioning key on that particular keyboard: http://www.omninerd.com/articles/Apple_C...
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
3 opmerkingen:
Thanks Mayer, I only press the k key, but nothing happen, upper o lower case is the same.
Thanks a lot
door Deel
Thanks
door Deel
That site appears to have been hijacked.
door Deel
Voeg je antwoord toe
mvmarroquin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 19,075
