Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de bijgewerkte versie van de tweede generatie Apple iPad met Wi-Fi, beschikbaar met 16, 32 of 64 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2012. Te herkennen aan modelnummer A1395 en EMC 2560. Het apparaat is voorzien van een kleinere processor-die en een vernieuwde interne constructie. Voor reparaties is het gebruik van hitte en voorzichtig wrikken vereist.
iPad 2 screen not working after repair
I replaced the battery in an iPad 2, and because I broke the power button cable in the process, that too. The screen worked fine after the button cable replacement, but I didn't plug the cable into the board right so they didn't work. I took the iPad back apart and re-seated the cable. Now the screen doesn't work. My computer recognizes it just fine. I checked both ends of the screen's cable to make sure they weren't damaged and that they were seated properly. Is it possible that the problem is with the lid sensor? How might I check or troubleshoot?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hey,
It's an old question but still: first thing you need to do after such a repair is to reboot your iPad.
To do that, press and hold Power Button + Home Button together for ~15 seconds until the iPad has restarted and you can see the Apple. If that doesn't help, you'll need to report back and get help to further trouble shoot your device.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
You may have a faulty LCD, if the iPad was not turned OFF (not sleep, but off) then it can damage the LCD backlight.
Voeg je antwoord toe
accounts zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 521
