Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie en probleemoplossing voor zitmaaiers van het merk Craftsman.
Engine WIll not crank
Craftsman riding mower engine will not crank. Installed new battery and still will not crank.
Is dit een goede vraag?
Score 11
4 opmerkingen
Is the mower turning over at all or is it just a dead mower?
door Deel
turning over backfires thru carb
door Deel
adjusted air gap valves set gap on coil
door Deel
after I changed my blades incorrectly the pgt9000 would not start with the switch. I can jump the solenoid and it will crank and run . I changed the switch and the solenoid , but still have to jump the solenoid. I think there is a relay that blows if the blades aren't on correctly, but I can't find it.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Are you getting any response when you turn the ignition? If not, it may be your starting solenoid or spark plug. Both are sold as replacement maintenance parts at most retailers who carry lawn and garden supplies.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Pamela zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,336
