Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een op Android gebaseerde smartphone van HTC, voor het eerst uitgebracht in 2011. (Ook bekend als de HTC Sensation 4G.)
Power button broken, doesn't respond.
As the title says, my power button refuses to work. As a work around I installed an app that lets me use the volume buttons to take the phone out of standby.
I still need to fix the power button though, without it I can't flash a new ROM.
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
first of all make sure the button itself is corrupted, in some cases the ribbon cable of the button has just came out and you can fix it by putting it back there.
it's shown in replacing the screen/digitizer tutorial, just unmount the back cover (which is held down by screws) then detach the top board (it has a single screw.) then you'll see the power button ribbon cable and the power button itself (it's held down by a tiny flexible black plastic, just pull that out off the main chassis).
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
q547 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 293
