Ga door naar hoofdinhoud
The Honeywell Cool and Refresh Mini Tower Fan is a two-speed fan paired with a Febreze scent cartridge that cools the air and helps eliminate bad odors.
3 Vragen Bekijk alle
The fan blades won't spin--how to fix?
I can hear the motor whirring inside when I first turn it on but it takes awhile for the fan blades to actually start spinning. How can I fix this?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
The fan blades could be damaged. You can replace the blades, or see if there is anything blocking their movement. There could also be a problem with the motor as a whole. Use this guide to check the fan blades and replace the motor.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Armando Jacob Espinoza zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 12,787
