Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De GravityLight is een door zwaartekracht aangedreven lichtbron waarbij gewichten worden verplaatst om een ledlamp van stroom te voorzien.
Why do the bags of rocks not move?
I have filled both bags of rocks and the bags won’t move. I tried to empty out the bags and refill them, but that still didn’t fix my problem.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Stripped gears are the likely cause for the GravityLight to become jammed. Since the gears are damaged and cannot mesh properly, the gears will become stuck. The gears will need to be replaced by removing the front panel and the frame. Instructions on how to access the gears can be found in the Internal Gear Replacement guide.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jamie Forslin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 629
