Ga door naar hoofdinhoud
just doesn't pump water out
my GE washer/dryer stacked combo model # WSM2700HAWWW ... the washer runs, spins fills with water, washes , just doesn't pump water out... is the pump the problem?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Hi
If it ran, spun and then filled with water again it is not the pump. It worked after the first spin.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
In my experience, Most of the time a sock or something small will slip past the inner tub and into the pump
what i'd do is use a Zip-tie to block the waterflow from the full tub, remove the clamps, hoses off the pump. look inside and pull whatever it is out. if the impeller is visibly busted its time for a new pump
Voeg je antwoord toe
ladyhelena724 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 907
