Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De dv5-1125nr is een multimedia-entertainmentlaptop met een 15,4-inch display, een ingebouwde camera en een touchpad met schakelknop
Why is my touchpad not working?
Everything on my laptop works perfectly fine except for the touchpad, which won't respond to my touch. When I plug in a regular mouse, the computer seems to work fine, however.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi Nick. This problem could occur due to software disabling the touchpad. Check your control panel in Windows for mouse controlling programs that may have options to disable the touchpad. In addition, the dv5-1125nr has the ability to disable its touchpad with a button directly above the touchpad. It's a small silver rectangle with a light next to it. If the light is on, the touchpad is disabled. If you're still having trouble, you may need to replace the touchpad. Check the repair guides for the dv5 on its device page, and look at the troubleshooting page if you need any more help.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Nick Loey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,156
