Ga door naar hoofdinhoud
Er zijn zoveel zaken die we zouden kunnen als we gewoon wisten hoe het moest. Deze categorie probeert de gespecialiseerde vaardigheden op te lijsten die nodig zijn om bepaalde reparaties uit te voeren.
493 Vragen Bekijk alle
How to run wires through a hole in ABS while keeping it waterproof?
I have a ABS tube one end caped off and the other end has a screw on lid. I'm trying to run some wires through the screw on cap but how can Imake it waterproof for cheap?
Is dit een goede vraag?
Score -1
2 opmerkingen
Thank you Ralph may the spirit of makeing things be with you.
-Me-
door
Thank you Mayer and may the spirit of makeing things be with you.-Me-
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Make the hole as small as possible and once the wires are run seal around the with silicon sealer or epoxy. Ralph
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
After you know how far the wires go in, pull them out just a tad and apply the sealer, then finish pushing them in so that they drag the sealer with them. +
door
Voeg je antwoord toe
Aram zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 2,309
