Ga door naar hoofdinhoud
De vierde generatie Volkswagen Jetta, ook wel de MK4 of de Bora genoemd, is de gezinsauto van Volkswagen.
does not start . how to check why
does not start. what to check to see why
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
David,
More info would help to point you in the right direction.
Basically you need Ignition, Compression and Fuel
Compression- Is engine turning over or cranking (battery, connections, starter, relay)
Fuel- Are you getting gas to cylinders (fuel, fuel pump,injectors and sensors)
Ignition- Spark to to cylinders (spark plugs, ignition coil, plug wires and sensors)
Hope this gives you a direction, Glenn
Update
David,
Check this out
https://wiki.bentleypublishers.com/pages...
Glenn
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
hi Glen > this will be my first time working on one of these cars . No problem turning it over . If there is spark then start at the fuel . What pressure should the fuel be
door
Voeg je antwoord toe
David Borton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 970
