Ga door naar hoofdinhoud
Oral-B Black 7000 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
  1. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging, Oplaadspoel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oral-B Black 7000 Batterijvervanging, Oplaadspoel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oral-B Black 7000 Batterijvervanging, Oplaadspoel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het laadstation om de kleine plastic plug aan de onderzijde van de tandenborstel te verwijderen: plaats de borstel op het laadstation en draai deze 90 graden tegen de klok in.
  2. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kap aan de onderzijde van de tandenborstel met een spudger.
  3. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het kapje aan de bovenzijde van de tandenborstel door de plastic ring met een spudger van het frame af te wrikken.
  4. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de twee plastic klemmetjes naast de inductiespoel los te maken. Deze klemmetjes zetten de interne assemblage in de behuizing vast.
    • Druk op de roterende kop van de tandenborstel om de interne assemblage uit het frame te duwen.
    • Je kan ook een spudger gebruiken om de interne assemblage uit het frame te wrikken, maar dit zou de koperen draad die verbonden is met de inductiespoel kunnen breken, dus wees voorzichtig.
  5. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Wikkel de uiteinden van de draadjes van de plastic pootjes af met behulp van een pincet.
    • Elk draadje is 3-4 keer om het pootje heen gewikkeld.
  6. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Smelt het soldeertin op de twee soldeerpads aan beide zijden van het bovenste deel van het moederbord. Dit vereist een soldeerpen met hoge temperatuur. Zodra het soldeertin smelt, verwijder je het draad van de soldeerpads met behulp van een pincet.
  7. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de inductiespoel door de plastic klemmetjes uit hun houder te verwijderen.
    • Gebruik een spudger om de plastic klemmetjes uit hun houder te verwijderen als dit nodig is.
  8. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de springveer uit de behuizing met behulp van de spudger.
  9. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een soldeerijzer om de soldeertin die de batterij bovenop het moederbord verbindt te smelten. Verwijder de electrode door deze door de plastic behuizing heen te trekken nadat het van het bord is gedesoldeerd.
    • Herhaal voor de twee gesoldeerde verbindingen aan beide zijden van het moederbord, net boven het zwarte diamantvormige component. De elektrode-folies kun je vanaf de achterzijde door het bord heen trekken nadat het soldeertin is gesmolten.
  10. Oral-B Black 7000 Batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een metalen spudger om de batterij uit zijn behuizing te wrikken. De electrodes blijven aan de batterij verbonden.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten volg je de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jonathan Bowyer
387 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Leden
16 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Wo bekommt man einen neuen AKU
Andreas
Andreas Kappos - Antwoord
Der sollte es sein. Er muss Lötfahnen haben! Miss die Länge nach, 42 oder 48 mm.
https://www.amazon.de/Ersatzakku-mit-Ein...
VauWeh -
What size battery do you need to replace this one?
pat-gray - Antwoord
Please check your device to be sure, but for me, it needed a battery of 48mm in length and 17mm in diameter. On top of that, it needs to have solder pads to make sure you can attach it properly.
Thijs -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 446
Altijd: 28,731
