Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 11" Mid 2012 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 11" Mid 2012 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
    • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
    • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
  2. MacBook Air 11" Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
  3. MacBook Air 11" Mid 2012 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de beide zijden van de batterijaansluiting een voor een uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
    • Buig de batterijkabel van het moederbord weg zodat de aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het contact op het moederbord.
  4. MacBook Air 11" Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij in de bovenste behuizing bevestigd is:
    • Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef
    • Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven
  5. MacBook Air 11" Mid 2012 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Probeer bij het verwijderen van de batterij te voorkomen dat je de zes blootliggende lithium-polymeercellen aanraakt of indrukt.
    • Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
    • Bij het installeren van je nieuwe batterij raden we je aan de batterij te kalibreren:
    • Laad je batterij op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht vervolgens minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je laptop vreemd gedrad vertoont nadat je de batterij vervangen hebt, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
136 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.855 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - Antwoord
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry -
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - Antwoord
I want to marry Jenny
Pete - Antwoord
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 330
Altijd: 78,753
