Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
  20. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
  21. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm omhoog uit het frame tot het bijna rechtop staat.
    • Op dit punt bevindt er zich nog lijm aan de onderkant van het glazen scherm dat het scherm met het frame verbindt en dat nu als een soort scharnier functioneert. Je kunt de lijm losmaken door het scherm voorzichtig op en neer te bewegen tot het glas loskomt.
  22. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de voedingsprintplaat (met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak het kleine lipje aan het eind van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek dit richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
    • Herhaal deze stap om de andere kleefstrip te verwijderen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, raden we je aan een plastic kaart te gebruiken om de rest van de strip door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Mogelijk moet je eerst een kant van het scherm omhoogtillen om de nog vastzittende lijm aan de onderkant los te trekken.
    • Ga voorzichtig te werk in deze stap. Het scherm is groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Als de lijm eenmaal is doorgesneden, kun je die niet meer gebruiken om het scherm terug te plaatsen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm in de behuizing bevestigen te vervangen.
  24. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Mogelijk zul je de kleefstrip aan de onderkant van het glazen scherm moeten verwijderen om bij de schroeven te kunnen.
  25. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel (aka chin strap) uit de behuizing van de iMac.
  26. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Beugels van de harde schijf: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
    • Twee 21 mm lange schroeven
    • Eén 9 mm lange schroef
    • Eén 27 mm lange schroef
  27. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugels aan de linker- en rechterkant van de harde schijf uit de iMac.
  28. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je dichtbij de stroomvoorziening werken met je handen. Zorg dat je de stroomvoorziening en de blootliggende soldeerverbindingen niet aanraakt. De vele condensatoren kunnen namelijk een schok veroorzaken.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
  29. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de zijden van de aansluiting van de stroomvoorzieningcontrolekabel om en om uit het contact te duwen om de aansluiting er ook uit te lopen.
  30. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.2 mm lange T8 Torx-schroeven die de stroomvoorziening aan de achterste behuizing bevestigen.
  31. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 31, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig bij het werken aan de stroomvoorziening. Zorg dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening niet aanraakt. Pak het bord enkel aan de zijkanten vast.
    • Til de bovenkant van de stroomvoorziening iets omhoog.
  32. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek de stroomvoorziening vervolgens iets omhoog en uit de achterste behuizing.
    • Draai de stroomvoorziening tegen de klok in en til de rechterzijde ongeveer 2.5 cm verder omhoog dan de linkerzijde.
  33. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de stroomvoorziening naar rechts om ze van de schroefgaten in de behuizing los te maken.
  34. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 34, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 34, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Wiebel de stroomvoorziening wat naar voren en verwijder het bord uit de inkeping in de achterste behuizing.
    • Probeer de stroomvoorziening nog niet volledig uit de iMac te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
  35. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 35, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 35, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen niet aanraakt. Pak het bord enkel aan de zijkanten vast.
    • Zorg dat de soldeerverbindingen niet met iets metaals in aanraking komen, want dit kan kortsluiting veroorzaken.
    • Draai de stroomvoorziening om zodat je bij de aansluiting van de DC-voedingskabel aan de achterkant van het moederbord kunt.
    • Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
  36. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 36, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 36, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Het kan handig zijn om de iMac in de volgende stappen weer op de achterkant te leggen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
    • Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
  37. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de stroomvoorziening: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de stroomvoorziening uit de iMac.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
197.605 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 4,956
