Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Houd het scherm met een hand omhoog en koppel de voedingskabel van het scherm met je andere hand los.
    • Til het scherm ver genoeg omhoog zodat je de ruimte hebt om de aansluiting los te koppelen, maar trek het scherm weer niet zo ver omhoog dat de kabels onder te veel druk komen te staan.
  20. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de metalen vergrendeling die de schermdatakabel op z'n plek houdt omhoog te duwen.
    • Trek de schermdatakabel op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact trekt.
  21. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm omhoog tot het bijna rechtop staat.
    • Op dit moment bevindt er zich nog een kleefstrip die de onderkant van het scherm aan de behuizing bevestigd en nu als een soort scharnier werkt. Beweeg het scherm een paar keer op en neer om de kleefstrip los te maken.
  22. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensator of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening (met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek de kleefstrip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
    • Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
    • Als een van de strips afbreekt kun je een plastic kaart gebruikt om de rest van de strip door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5"" EMC 2638 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Het is misschien nodig om eerst langzaam een kant van het scherm omhoog te tillen om de resterende lijm los te maken.
    • Ga erg voorzichtig om met het scherm. Het scherm is namelijk groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel kun je de handleiding voor het plaatsen van kleefstrips gebruiken om de nieuwe kleefstrips te bevestigen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
466.490 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.525 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I just broke mine... when i put inside the master card.... :(((( how to proceed? its a screen not a glass - need to repair whole screen from apple.... i was trying to put ssd drive inside...
Сracks only at the edge in one place and its work but :(((((( how can get in now???
Anushka - Antwoord
Hi, where can I buy a replacement display for my iMac EMC 2742 (2742 is the same as 2638, I assume?)...Thanks so much!
Cameron - Antwoord
I put off replacing my hdd with an ssd on my late 2013 iMac because it looked a bit tricky. This guide and an iMac opening tool made the job really strait-forward. Just be gentle and patient and the screen comes off with very little bother. Thanks ifixit!
Giles Tanner - Antwoord
Used this and the adhesive guide to replace the cracked display on a relative’s 21.5 inch iMac. Thank you, iFixit! These guides and the toolkit I purchased from iFixit years ago have saved me roughly $200.00 vs. having a repair shop do it. I still have a 2008 24inch iMac up and running thanks to this website!
fo4ever - Antwoord
I used this guide and successfully replaced the stock HDD with a Crucial 1TB SDD MX500 and upgraded the RAM to 16GB, blew out all the internal dust and now it runs beautifully and didn’t have to buy an entirely new iMac.
Jay Hernandez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 215
Altijd: 41,770
