Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je iMac te vervangen. Het vervangen van de harde schijf vereist dat je het scherm verwijdert en de linkerspeaker verplaatst.
Deze handleiding omvat ook instructies voor het upgraden van je harde schijf naar een SSD. De instructies laten je zien hoe je de temperatuursensor van de SSD plaatst zodat de ventilatoren van de iMac op de juiste snelheid zullen draaien.
Koppel alle kabels van de Mac los en houd de aan-uitknop van de iMac 10 seconden ingedrukt om alle condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen alvorens je met deze procedure begint.
Ga erg voorzichtig te werk en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of een soldeerverbinding aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt.
Wat je nodig hebt
Nu het scharnier vrij kan beweging, zal het lastig zijn om aan de Mac te werken. Daarom hebben we de reparatiewig voor de iMac ontworpen, zodat je Mac blijft staan en je er gemakkelijk aan kunt werken.
Als je de reparatiewig gebruikt, kun je deze instructies volgen voor het in elkaar zetten en plaatsen van de wig.
Steek een openingstool in de naad aan de linkerzijde van het scherm, naast de aan-uitknop. Steek de iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
Gebruik je tool als een pizzames: rol je tool door de naad en zorg dat de lijm in het midden doorgesneden wordt.
Duw je tool langs de linkerkant van het scherm omhoog.
Duw je wiel rondom de linker bovenhoek van het scherm.
Leg je iMac met het scherm omhoog op je werkoppervlak.
Steek je plastic kaart in de rechter bovenhoek van het scherm tussen het scherm en het frame.
Nu de kaarten in de opening zitten zoals op de afbeelding te zien is, draai je beide kaarten tegelijkertijd een stukje om om de opening tussen het scherm en de behuizing groter te maken.
Als er delen van het scherm niet omhoog willen komen, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van de twee kaarten om de lijm op de desbetreffende plek door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm langzaam maar zeker van het frame omhoog.
Gebruik een hand om het scherm omhoog te houden en gebruik je andere hand om de voedingskabel van het scherm los te koppelen.
Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de lip richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Doe dit ook bij de andere kleefstrip en verwijder ook deze strip.
Til het scherm van het frame omhoog en verwijder het uit de behuizing van de iMac. Leg het scherm met het scherm naar beneden op een vlak en zacht oppervlak.
Het kan, als er nog wat lijmresten aan de onderkant van het scherm zitten, handig zijn om eerst een zijkant van het scherm omhoog te tillen.
Gebruik een T10-schroevendraaier(bitje) om de twee 10 mm lange schroeven, waarmee de linkerspeaker bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de vier 8.1 mm lange T8-schroefgaten van de harde schijf en zet ze over naar de nieuwe harde schijf- of SSD-behuizing.
Breng de aansluitingen van de SSD op een lijn met de contacten in de metalen behuizing.
Druk de schijf in de contacten in de metalen behuizing totdat de SSD stevig vastzit.
Verwijder de witte folie van de kleine printplaat van de temperatuursensor om de plakstrip bloot te leggen.
Druk de printplaat op een blootliggend, metalen oppervlak van de SSD, dicht bij de SATA-aansluiting.
Vouw de overige draden zo dat ze niet in de weg liggen bij het bevestigen van de behuizing.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
What’s the difference with this guide? iMac Intel 27" Retina 5K-scherm Vervanging van de harde schijf
Hello, I have an iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) and I would like to change my hard disk, which is a 3.5GHz 1TB Fusion Unit, for an SSD disk, would you recommend doing it? And if so, what reference or brand do you recommend to do it?
I can confirm the OWC thermal sensor cable is not needed for HDD to SSD upgrade. I successfully upgraded my 2017 5k iMac fusion drive’s HDD to WD blue 2TB SATA3 ssd without it and the fans speeds don’t ramp up at all. Anyhow thanks for your guides Ifixit on how to DIY. I successfully upgraded my 128gb NVME to a 1TB NVME and to a SATA3 ssd for storage. Transfer speeds are insane and my boot up time now only takes 12 seconds compared to 32 seconds previously. I also upgraded my cpu from the i5-7600k to the i7-7700k. My 2017 5k iMac is blazing fast now. Thanks again ifixit.
Successfully upgraded to a 2TB SSD from the 2TB Fusion drive. As soon as I turned on Bootcamp, the Fusion drive went nuts for a few weeks I think because it prioritized the Windows side onto the SSD and the Mac side onto the spinning drive. It eventually corrected itself but it was a helluva time. And it was time for a fresh hard drive anyway. $500 is much cheaper than a new iMac. Highly recommend this one. This was way easier than my upgrades to the 2009 and to a Mac Mini.
Excellent instructions. The process is straightforward - the only tricky bit is reinstalling the screen accurately. There seems to be some conflicting views on the internet about the best way to do it and which adhesive strips to use - the 2012-2015 strips now seem to be supplied for later models, and they worked fine on my 2017 iMac.
My advice is just to take take it all very steadily and always read one stage ahead before you start on your next stage just to know where you are going next. I installed a 2TB Crucial SSD and the results are very good.
