Ga door naar hoofdinhoud
Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 1 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 2 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the keycaps from the keyboard using the keycap remover.
  2. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the keyboard over so the backside is facing up.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the fourteen 1.52 mm screws.
    • Remove the back plate of the keyboard.
  3. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Koop
    • If you're unfamiliar with solder or need a refresher, review the How to Solder and Desolder guide.
    • Set your soldering iron to 400 °C.
    • Apply the soldering iron to the solder joints and remove the solder with the desoldering pump.
    • Be careful when soldering as the iron is very hot.
  4. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the key switch from the board using the key switch puller.
  5. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place your new switch onto the board.
    • In this case we used a Gateron Linear switch but this could be any variety of switches.
  6. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Apply new solder to the soldering joints of the replacement switch.
Conclusie
Minh-Tam Nguyen
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team B-7, Allen Fall 2022 Lid van York University, Team B-7, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG7
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 436
