Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
De Nintendo Switch wordt geleverd met twee Joy-Con controllers. Deze handleiding toont je hoe je de joystick van de rechter Joy-Con vervangt. De procedure voor het repareren van de linker Joy-Con is anders, dus zorg ervoor dat je de juiste handleiding voor de juiste controller gebruikt.
Besef dat deze reparatie niet dezelfde stappen bevat als die van de linker Joy-Con. Als je de linker joystick wilt vervangen, volg dan de andere handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier tri-point Y00 schroeven van het achterste paneel van de Joy-Con.
Steek een openingsplectrum onder de onderkant van het achterste paneel (tegenover de R- en ZR-knoppen).
Schuif de platte kant van je openingsplectrum langs de zijkant van de Joy-Con omhoog.
Open de Joy-Con zoals je een normaal boek zou openen, met de oplaadrail van je af wijzend.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen. Dit zal voorkomen dat de Joy-Con aan zal gaan tijdens de reparatie.
Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de behuizing van de Joy-Con. Wrik de batterij, die lichtjes is bevestigd met tape, voorzichtig los.
Begeleid op voorzichtige wijze het bovenste deel van de grijze antennekabel uit de batterijholte.
Wrik de coaxiale aansluiting van de antennekabel, met behulp van de punt van je spudger, los en ontkoppel deze van het moederbord.
Verwijder de grijze antennekabel.
Draai het midframe voorzichtig om en draai deze weg van het moederbord.
De kabel van de ZR-knop wordt op z'n plek gehouden door een kleine ZIF-aansluiting op het moederbord. Gebruik een pincet of een spudger om de klem van de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de flexkabel van de ZR-knop rustig uit het contact van de ZIF-aansluiting te trekken. Het midframe is nu losgekoppeld en kan in z'n geheel worden verwijderd.
Als je ervoor kiest om de kabel aangesloten te laten, zorg dan dat je extra voorzichtig te werk gaat. Neem je tijd en doe je best om het midframe strak op z'n plek te houden bij het uitvoeren van de laatste stappen, zodat je schade aan de kabel voorkomt.
De kabel van de joystick is ook bevestigd door middel van een ZIF-aansluiting. Gebruik een pincet of een spudger om de klem van de ZIF-aansluiting omhoog te klappen en de kabel voorzichtig los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
426 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
60 opmerkingen
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
