Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
    • Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
    • Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
  2. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
    • Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.
  3. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
  4. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
    • Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
  5. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de twee 3.8 mm lange middelste schroeven aan de zijkanten van het toestel (een aan beide zijden) te verwijderen.
  6. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
    • Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.
  7. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000 schroevendraaier om de 1.6 mm lange schroef in de ruimte onder de standaard te verwijderen.
    • Sluit de standaard.
  8. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open de klep van de gamekaart-cartridge.
    • De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
    • Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat omhoog en verwijder het.
  9. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Verwijder het warmteschild: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de zes 3 mm lange schroeven, die het warmteschild aan het toestel bevestigen, te verwijderen.
  10. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.
    • Als het schuim niet makkelijk los te peuteren is, forceer het dan niet. In dat geval kan het namelijk scheuren. Probeer het in plaats daarvan vanaf verschillende kanten los te peuteren om het schuim los te krijgen.
  11. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger langs de zijkant van het toestel onder het warmteschild.
    • Wrik het warmteschild omhoog en verwijder het uit het toestel.
    • Het kan zijn dat je wat weerstand voelt. Dit is normaal, aangezien het warmteschild lichtjes aan het koellichaam is bevestigd door middel van thermische pasta.
    • De ruimte tussen het warmteschild en het koperen koellichaam wordt overbrugd door een dikke, roze thermische substantie. Om te zorgen dat het koellichaam effectief blijft functioneren, is het handig om, bij het verwijderen van het warmteschild, gebruik te maken van onze handleiding voor het verwijderen en vervangen van de thermische pasta (zoals K5 Pro).
  12. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker, Luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek de rechter luidsprekeraansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  13. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Til de luidspreker vervolgens voorzichtig aan de kabels omhoog en trek deze vervolgens in een hoek van 45 graden weg om deze te verwijderen.
  14. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Trek de linker luidsprekeraansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  15. Nintendo Switch Vervanging van de luidspreker: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Trek ook deze luidspreker voorzichtig omhoog aan de kabels en trek deze vervolgens in een hoek van 45 graden weg om deze te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
0%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Blake Klein
70.598 Reputatie
50 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - Antwoord
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
James Guzman - Antwoord
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
Braeden Migay - Antwoord
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
whitneymcparland - Antwoord
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 100
Afgelopen 30 dagen: 494
Altijd: 28,480
