Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de linker joystick in je Nintendo Switch Lite te vervangen. Het vervangen van dit onderdeel zal het beruchte "Joy-Con drift" probleem oplossen.
Let op: Deze procedure vereist dat je de batterij loskoppelt. Om dit te kunnen doen, zul je de beschermplaat moeten verwijderen. De beschermplaat is aan het koellichaam bevestigd door middel van thermische lijm, welke dus verwijderd moet worden en moet worden schoongemaakt voordat je de beschermplaat weer installeert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
Verwijder het achterste paneel.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
Drie 3.1 mm lange schroeven
Eén 4.5 mm lange schroef
Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van het moederbord open te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de linker speakerkabel in een rechte beweging uit het contact op het dochterbord te verwijderen.
Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord omhoog te klappen.
Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklemmen op de twee ZIF-aansluitingen van de lintkabels omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de volumeknoppen te verwijderen.
Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de linker joystickkabel omhoog te klappen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4.5 mm lange schroeven die de linker triggerknopmodule bevestigen te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
Twee 4.5 mm lange schroeven
Twee 6 mm lange schroeven
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de linker joystick bevestigen te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nin...)|Nintendo Switch Lite antwoordenforum] voor hulp bij het oplossen van je probleem.
95 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
35 opmerkingen
Really appreciate the detailed pictures.
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
