Inleiding
Gebruik deze handleiding om de "solid-state-drive" van een MacBook Pro 13" eind 2013 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook Pro gebruik een speciale, exclusieve opslagaansluiting, en is daarom niet "compatibel" met normale M.2 schijven zonder gebruik te maken van een adapter.
Maak, indien mogelijk en voordat je met deze reparatie begint, een back-up van de gegevens van je huidige SSD. Maak jezelf dan vertrouwd met internet herstel of creëer een opstartbare externe schijf zodat je klaar bent om macOS te installeren op je nieuwe schijf en je data te migreren.
Tenslotte raden we je ten sterkste aan om macOS 10.13 High Sierra (of een latere macOS) te installeren voordat je de huidige SSD van je MacBook Pro vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen geupdate drivers die niet gevonden kunnen worden in de versies van macOS vóór High Sierra.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder de enige 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in de omgekeerde volgorde.
152 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
25 opmerkingen
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
