Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je MacBook Air eind 2020 (M1) op veilige wijze te verwijderen en te vervangen.
Om het risico op beschadiging te minimaliseren, schakel je je MacBook uit en laat je de batterij zich volledig ontladen voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan erg gevaarlijk zijn als deze per ongeluk wordt doorboord. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze procedure omvat ook het verwijderen van beide speakers. Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om de speakers aan het einde weer op de juiste wijze opnieuw te bevestigen en om te voorkomen dat ze gaan trillen in de behuizing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of een latere versie runt kan het uitschakelen van de Auto Boot mogelijk niet werken. Ga in dat geval gewoon door met de procedure, maar zorg wel dat je de batterij zodra je binnen bent zo snel mogelijk loskoppelt.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.3 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze los te krijgen.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig naar beneden om de twee klemmen eronder weer in de laptop vast te klemmen. Als het goed is hoor en voel je de klemmen op hun plek vallen.
Gebruik het platte einde van je spudgre om de metalen sluiting op de batterijaansluiting omhoog te duwen.
Til de metalen sluiting in een rechte beweging omhoog om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te trekken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, die het schild op de aansluiting op het audiobord bevestigen, te verwijderen.
Als je T3 Torx-schroevendraaier iets te losjes aanvoelt, kun je ook een T4-schroevendraaier gebruiken.
Schuif de punt van je spudger onder de kabel van de rechterspeaker en duw deze in een rechte beweging omhoog om deze van het audiobord los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de rechterspeaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de zwarte treklip van de uitrekbare kleefstrip los te trekken totdat je deze stevig tussen je vingers vast kunt pakken.
Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek deze langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
Trek de kleefstrip los totdat deze onder de speaker vandaan komt.
Verwarm de speaker om de lijm eronder te verwarmen en zo te verzwakken.
Schuif je spudger op voorzichtige wijze onder de speaker om deze van de kleefstrip eronder te scheiden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de rechterspeaker.
Schuif de punt van je spudger onder de linker speakerkabel en wrik deze in een rechte beweging omhoog om deze van het logic board los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de linkerspeaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de zwarte treklip van de uitrekbare kleefstrip onder de speaker los te peuteren totdat je deze stevig tussen je vingers vast kunt pakken.
Pak de treklip van de uitrekbare kleefstrip vast en trek deze langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
Trek de kleefstrip weg totdat deze in z'n geheel onder de speaker vandaan komt.
Verwarm de speaker om de kleefstrip eronder te verzwakken.
Schuif een spudger of een openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze van de kleefstrip los te krijgen.
Verwijder de linkerspeaker.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die het schild op de trackpadkabel bevestigen los te schroeven.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de trackpadkabel uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.6 mm lange schroeven, die de batterijhouder aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de drie zwarte treklippen die aan de uitrekbare kleefstrips aan de linkerkant van de MacBook zijn bevestigd weg te trekken totdat je deze stevig vast kunt grijpen met je vingers.
Verwijder de batterijmodule.
Laad je batterij op tot 100% en laat 'm nog minimaal twee uur doorladen.
Haal je laptop van de oplader en gebruik deze totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij.
Bij de waarschuwing over een bijna lege batterij sla je je werk op en houd je je laptop aan totdat deze zichzelf uitschakelt.
Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je sommige onderdelen kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
You’ve gotta be kidding me…
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
