Inleiding
Leer in deze handleiding hoe je het geheugen van je Mac mini vervangt of upgrade door de RAM te vervangen. De mini ondersteunt tot wel 64 GB aan RAM-geheugen, waarbij je iedere combinatie van 8 GB, 16 GB of 32 GB DDR4-2666 SODIMM RAM-modules kunt gebruiken.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gebruik een openingstool om de onderste cover van de Mac min omhoog te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de zes TR6 Torx-veiligheidsschroeven die de antenneplaat bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 4.1 mm lange schouderschroeven
Drie 1.8 mm lange schroeven
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 7.2 mm lange schroever, die de ventilator bevestigen, te verwijderen:
Twee schroeven die de ventilator op het logic board bevestigen.
Twee schroeven met rubberen schoudering die de ventilator aan de uitlaatopening bevestigen.
Pak de stroomkabel vast en til deze omhoog om deze van het logic board los te koppelen. Indien nodig kun je de aansluiting ietwat heen en weer bewegen om deze makkelijker uit het contact los te krijgen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 2.8 mm lange schroeven, die het schild op het RAM-geheugen bevestigen, te verwijderen.
Zorg je dat de module op de juiste manier geplaatst is en dat de inkeping aan de onderkant op de juiste plaats valt. Vervolgens kun je de module in eenzelfde hoek als waarin deze eruit kwam, terug in het toestel schuiven. Zet een constante druk totdat de gouden contactpunten niet meer zichtbaar zijn.
Herhaal deze stap bij de tweede module.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
375 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
148 opmerkingen
No, the CPU is soldered to the logic board.
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
