Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, Het toetsenbord verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, Het toetsenbord verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Helaas zijn er geen foto's van de verwijdering gemaakt, maar er zijn verschillende YouTube-video's die het proces demonstreren.
    • Verwijder de batterij en verwijder vervolgens twee rubberen stoppen die dan zichtbaar zijn in het batterijcompartiment.
    • Gebruik de twee inkepingen om toegang te verkrijgen en schuif het toetsen vel omhoog, waarbij 6 kleine schroeven zichtbaar worden.
    • Verwijder deze schroeven.
    • Til nu voorzichtig de bovenkant van het toetsenbord op en kantel het naar u toe, zodat de twee lintkabels zichtbaar worden.
    • Til de vergrendelingslipjes op de lintkabels voorzichtig op en trek de lintkabels eruit. U kunt nu het toetsenbord verwijderen.
    • Op verschillende laptops zijn er verschillende manieren om het toetsenbord te verwijderen. Bij sommige hoeft u alleen de tabs aan de bovenkant los te maken. Anderen worden vastgehouden door schroeven onder een rand tussen het toetsenbord en het scherm of zijn toegankelijk vanaf de onderkant van de laptop.
  2. Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, Een toets kapje verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, Een toets kapje verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool onder een van de bovenhoeken van de toets die u wilt verwijderen en kantel deze omhoog totdat u voelt dat deze los klikt.
    • Herhaal dit in de andere bovenhoek.
    • U zou nu het toets kapje moeten kunnen optillen door deze een beetje in de richting van de onderrand te bewegen.
    • Aan de onderkant van het toets kapje ziet u de verschillende soorten clips aan de boven- en onderkant van de toets. Het toets kapje dient u te verwijderen door eerst de bovenste hoeken op te tillen en niet de onderste, en als eerste de bovenste clips weer vast te klikken bij het terugplaatsen.
  3. Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, Het vlindermechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, Het vlindermechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Het vlindermechanisme heeft twee pinnetjes aan de bovenkant en twee aan de onderkant, die worden vastgehouden onder 4 metalen clips.
    • Maak een van de bovenste pinnetjes los door deze voorzichtig omhoog en uit de clip te duwen.
    • Herhaal dit met het andere bovenste pinnetje. Wees voorzichtig, want het vlindermechanisme kan wegschieten als het tweede pinnetje wordt losgemaakt.
  4. Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, De toets opening schoonmaken: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • In de toets opening ziet u de siliconen rubberen kliktoets schakelaar. Wanneer ingedrukt, brengt dit twee contacten eronder bij elkaar. Dit rubber is gelijmd en u zult het waarschijnlijk scheuren als u het probeert te verwijderen.
    • Blaas allereerst het stof en los vuil weg. Maak de opening vervolgens schoon met isopropylalcohol en een oude tandenborstel. Besteed bijzondere aandacht aan het metalen gedeelte rondom het siliconen rubber. Laat het drogen.
  5. Lenovo Thinkpad Toetsenbord Reiniging, Het vlindermechanisme en de toets kap terug plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Om het vlindermechanisme te vervangen, controleert u eerst of u het op de juiste manier vasthoudt.
    • Plaats de onderste pinnen in hun clips en druk ze vervolgens met een vinger op hun plaats en druk elk van de bovenste twee pinnen in hun clips.
    • Om de toets kap terug te plaatsen, plaatst u deze voorzichtig nauwkeurig op zijn plaats en drukt u eerst op de bovenste hoeken om de bovenste clips vast te klikken. Druk vervolgens op de onderste hoeken om de onderste clips vast te zetten.
    • Controleer of het toets kapje recht zit (alle vier de clips vastgezet) en of het vrij op en neer kan bewegen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
53%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Philip Le Riche
30.102 Reputatie
47 handleidingen geschreven
Restart Project Lid van Restart Project
Local Repair Groups
19 Leden
532 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 523
Afgelopen 30 dagen: 2,392
Altijd: 60,400
