Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatie is verrassend eenvoudig: je hebt een plectrum, je vingernagels en een wig nodig om de batterij van de lijm los te trekken. Het kan gevaarlijk zijn omdat de batterij flexibel is en in brand kan vliegen of exploderen als deze wordt doorboord, maar in de praktijk lijkt het veilig genoeg.
Dit is vergelijkbaar met de kobo glo ereader Screen Replacement maar eenvoudiger. Zie deze discussie voor meer details.
Ontlaad de batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van het toestel. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie in het geval je de batterij per ongeluk beschadigt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
1. Draai je e-reader om zodat deze met de voorkant naar beneden op je bureau ligt.
2. Gebruik een plectrum of je vingernagels om de achterkant open te wrikken.
3. Als je klaar bent, zou je de batterij (grijs) en het moederbord (groen) moeten zien.
De witte aansluiting van de batterij zit aan het einde van de rood-zwarte kabels.
Je kunt de aansluiting loskoppelen met een pincet of (wat vaak gemakkelijker is) met je vingers.
Je kunt in een van de hoeken beginnen om de batterij voorzichtig los te wrikken, mits deze op een vlak stuk plastic zit zonder batterijonderdelen eronder, zoals op de afbeelding.
Wanneer de batterij ongeveer zo ver is verwijderd als op de afbeelding, is het soms mogelijk de batterij er verder met je vingers uit te trekken.
De batterij is aan de achterkant van het voorpaneel gelijmd.
Ook: misschien wil je de batterij bewaren voor het geval je reparatie mislukt en je de batterij weer nodig hebt. Hergebruik echter nooit een vervormde batterij.
Plaats de nieuwe batterij op de plaats van de oude.
Sluit de aansluiting aan op het contact. Ik ontdekte dat het het makkelijkst is om de aansluiting met m'n vingers in het contact te duwen. Zorg ervoor dat de aansluiting goed is aangesloten en plat op het bord ligt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
