Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen
Wat je nodig hebt
  1. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draag handschoenen om je handen tegen de corrosie te beschermen; het is irriterend voor de huid.
    • Als het apparaat nog steeds werkt, schakel het dan volledig uit voordat je met deze procedure begint.
  2. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder de batterijen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder de batterijen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder de batterijen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de batterijen uit het apparaat.
    • Als er veel corrosie is, kunnen de batterijen vastzitten. Probeer te voorkomen dat je te veel botte kracht gebruikt om de batterijen te verwijderen.
    • Als er batterijen vastzitten, volg je zoals gebruikelijk de volgende stap om de omgeving ervan schoon te maken.
  3. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder grote stukken corrosie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder grote stukken corrosie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder grote stukken corrosie: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een tandenborstel om eventuele grotere stukken corrosie voorzichtig van de accupolen en de accu-uitsparing te verwijderen.
    • Gebruik de punt van een spudger om eventuele vastzittende stukjes eruit te halen.
    • Reinig rondom de batterijen, en niet de batterijen zelf.
    • Draai het apparaat om en schud voorzichtig de losse corrosie en het vuil eruit.
    • Gooi de corrosie en het vuil weg in de afvalbak.
  4. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder eventueel vastzittende batterijen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Verwijder eventueel vastzittende batterijen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Je zou nu alle batterijen die eerder vastzaten moeten kunnen verwijderen.
    • Maak de batterij-uitsparing schoon met een tandenborstel.
  5. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Maak de aansluitingen schoon: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Maak de aansluitingen schoon: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Maak de aansluitingen schoon: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Alkalinebatterijen bevatten een basis, waaruit corrosie bestaat. Een zuur zoals witte azijn of citroensap neutraliseert deze basis.
    • Dompel een wattenstaafje lichtjes in witte azijn of citroensap.
    • Laat het wattenstaafje niet inweken. Gebruik slechts een kleine hoeveelheid vloeistof per keer.
    • Wrijf zachtjes met het wattenstaafje over de accupolen om de corrosie op te lossen en te verwijderen.
    • De corrosie kan bruisen en borrelen. Maak je geen zorgen, dit is normaal.
    • Ga door met dit proces totdat er geen corrosie meer op de aansluitingen zit.
  6. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Isopropyl alcohol verwijdert alle resten corrosieresten die je in de vorige stap hebt losgemaakt.
    • Dompel een wattenstaafje lichtjes in hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (meer dan 90%).
    • Wrijf zachtjes over de accupolen met het wattenstaafje om eventuele resten van de vorige stap te verwijderen.
    • Veeg de resten weg met een microvezeldoek of een pluisvrije doek.
    • Herhaal dit proces totdat de aansluitingen volledig schoon zijn.
    • Wacht ongeveer twee minuten zodat eventuele resterende alcohol kan verdampen.
  7. Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Plaats de nieuwe batterijen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Plaats de nieuwe batterijen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van gecorrodeerde batterijpolen, Plaats de nieuwe batterijen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de nieuwe batterijen en test het apparaat.
    • Breng uw gecorrodeerde batterijen of ander elektronisch afval naar een recyclepunt.
Conclusie
Verliep het schoonmaken niet zoals gepland? Stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Voor informatie over en uitleg van andere elektronische vaardigheden, klik je hier.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
55.149 Reputatie
408 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 267
Afgelopen 30 dagen: 1,212
Altijd: 5,234
