Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 8 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de iPhone 8, Demontage van de iPhone 8: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De 8 heeft best wat slicke nieuwe technologie, maar is het genoeg om zomaar het getal omhoog te gooien? Oordeel zelf:
    • A11 Bionic chip met ingebouwde M11 motion coprocessor
    • 64 of 256 GB onboard geheugencapaciteit
    • 4.7-inch IPS multitouch Retina HD scherm met 1334 x 750 resolutie (326 ppi)
    • 12 MP camera met ƒ/1.8 diafragma, optische afbeeldingsstabilisator en 5x digitale zoom
    • 7 MP FaceTime HD camera met ƒ/2.2 diafragma en 1080p HD opnamemogelijkheid
    • Ondersteunt snel-opladen en Qi draadloos opladen
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
  2. Demontage van de iPhone 8: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Nu kunnen we eindelijk onze "teardownunder" beginnen! Deze telefoon begint steeds bekender aan te voelen, en bevat deze keer de volgende features:
    • Solid-state thuis"knop" met Touch ID vingerafdruksensor.
    • (nog steeds) Een IPS-scherm dat niet veel verschilt van het scherm dat we in de iPhone 7 vonden (maar nu met True Tone).
    • Aan de achterkant vinden we de iPhone's hippe nieuwe glazen achterkant inclusief zeven-lagen kleurenafwerking.
    • Apple verzekert iedereen dat deze achterkant verstevigd is met "een laser-gelaste stalen en koperen structuur," maar de tijd en uithoudingsvermogentests zullen uitwijzen of deze telefoon zal breken onder een knak, knetter//d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/R5hFhtnDUNCORmJR|knetter] of knal—of nog een Bendgate.
    • De jury onderzoekt nog steeds het modelnummer en de ontbrekende GFT-bak-symbool.
    • Tot slot, voordat we echt aan de slag gaan, nemen we even de tijd om onze nieuwe, gouden iPhone 8 en de roze-gouden 6s van gisterjaar naast elkaar te leggen. Apple heeft het design zekersteweten verfijnd (en her-verfijnd), en daarbij ook wat roze uit de afwerking gehaald.
  3. Demontage van de iPhone 8: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Voordat we deze telefoon helemaal leeghalen, gaan we voor de röntgenstralen!
    • Onze vrienden bij Creative Electron zijn ook naar Circuitwise gekomen en hebben wat uitmuntende sneak peek foto's weten te schieten.
    • De naadloze achterkant maakt plaats voor een aantal complexe organen. Het eerste dat ons opvalt is de gloednieuwe draadloze oplaadspoel!
    • Later meer daarover. Voor nu zetten we onze röntgenbrillen op en plannen we onze aanval.
    • Blijkt dat je in ieder geval geen röntgenstraling nodig hebt om het modelnummer op de met wit afgewerkte achterkant van deze telefoon—het staat daar op de doos—A1863!
    • Het lijkt erop dat toen Apple besloot om de achterkant "schoon te maken", ze er helemaal voor gegaan zijn. We denken dat we geen schattige ID-kaart in de SIM-kaarthouder gaan vinden..
  4. Demontage van de iPhone 8: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $12.99
    Koop
    • Tijd om te demonteren! Na het weghalen van de pentalobe-schroeven, hebben we wat warmte nodig als antidote tegen de waterdichte sluiting van het scherm.
    • iOpener—bam! De sluitingen zijn onschadelijk gemaakt. Volgende stappen: het tevoorschijn halen van de iSclack voor wat trekkracht en het doorsnijden van de lijm met behulp van onze vrienden openingsplectra.
    • Heb jij weleens een déjà vu?
    • ...en we zijn binnen! Op het eerste gezicht zien we—nog—niets nieuws. Maar we bevinden ons dan ook nog steeds op het glazige oppervlak.
  5. Demontage van de iPhone 8: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Bij het openklappen van dit boek scherm, worden we begroet door het inmiddels bekende schermkabelplaatje. Maar in plaats van de vervloekte tri-point schroeven, zijn we verheugd mede te kunnen delen dat het dit keer Phillips #000 schroeven zijn!
    • We moeten zeggen dat we je niet zullen missen, tri-points.
    • We halen snel wat kabels uit de knoop—die van de batterij, het scherm en de thuisknop om precies te zijn—en het scherm is los!
    • Het valt ons op dat de pakkingen, die we in de iPhone 7 tegenkwamen op de plek waar de pentalobe schroeven worden bevestigd, ontbreken.
    • Toch hebben zowel de iPhone 7 als de iPhone 8 een waterdichtheidsscore van IP67 gekregen. Hoe blijven de sluizen hier dan nog steeds gesloten?!
  6. Demontage van de iPhone 8: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • We rekken ons alvast warm om de kleefstrips van de batterij los te trekken en zien dan dat er deze keer nog eens twee bij zijn gekomen ten opzichte van wat we gewend zijn.
    • Maar dat is wat ons betreft prima—we schakelen een extra handje (of twee) in en verwijderen ze gewoon alle vier tegelijk!
    • Deze procedure vereist wel een grote hoeveelheid ervaring, welke wij vooral hebben opgedaan met behulp van Stretch Armstrong.
    • Het loshalen van de mozzarella-sticks kleefstrips verloopt meer dan gemakkelijk, waardoor de batterij zonder moeite vrijkomt.
  7. Demontage van de iPhone 8: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Nu dat deze sappige batterij eruit is, kunnen we 'm eens goed vergelijken met mededingers voor de beste batterij!
    • Op vol vermogen zal deze batterijcel 1821 mAh leveren bij een spanning van 3.82 V, wat neerkomt op een vermogen van 6.96 Wh.
    • Om appels met appels te vergelijken: de iPhone 7 bevatte een batterij met een vermogen van 7.45 Wh.
    • En om een nog beter beeld te schetsen: de Galaxy S8 komt met een batterij met een vermogen van 11.55 Wh.
    • Voordat je uit je vel springt over deze batterijnieuwtjes: ondanks de afname in capaciteit claimt Apple dat het batterijleven vergelijkbaar is met die van vorig jaar.
  8. Demontage van de iPhone 8: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    Koop
    • We plukken de hoofdcamera weg om de weg tot het logic board vrij te maken.
    • De iPhone 8 heeft dezelfde ƒ/1.8, 6-elementslens als die we zagen in de iPhone 7, terwijl de rest van de camera nieuw en verbeterd is.
    • De sensor van de 8 is groter dan die van de 7, maar beide presenteren een resolutie van 12 MP. Dit betekent dat de individuele pixels groter zijn en dus meer licht opvangen, verbeterde kleuren hebben en noise verminderen.
    • Maar wacht even, er is nog meer! De verbeterde software voor het verwerken van afbeeldingen toont dat Apple nog een aantal truckjes uit de mouw schudt.
    • We hebben dit eerder gezien, maar niet met het blote oog! De röntgenfoto's onthullen dat er zich, in alle vier de hoeken van de camera, een magneet bevindt—waardoor deze camera, door middel van OIS, zelf een soort geavanceerde visie krijgt.
  9. Demontage van de iPhone 8: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 9, afbeelding 3 van 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Bij het vervolgen van onze queeste, stuiten we op heel wat grillige kabels en plaatjes!
    • Ten eerste: een nieuw plaatje op de Lightning-poort om de nieuwe, perzik-gekleurde poort te verstevigen en de trilmotor in te sluiten.
    • Tot nu toe hebben we alles met alle plezier losgemaakt met ons Phillips-schroevendraaier—maar alas, aan al het moois komt een einde. Bij het verwijderen van dit plaatje stuiten we op onze eerste tri-point schroef. Dit vormt echter nog steeds geen enkel probleem voor onze 64-bit schroevendraaierkit!
    • We denken dat de nieuwe kleur van de Lightning-poort veroorzaakt wordt door warmte-afvoerend plastic om zo het snelladen mogelijk te maken. (Of, het kan zijn dat de poort op deze manier overeenkomt met de kleur van het chassis).
    • Vervolgens: een vreemde interconnect/antennekabel over de speaker.
    • Tot slot: de trilmotor die zich tussen een reeks aan kleine, onhandige aansluitingen bevindt.
  10. Demontage van de iPhone 8: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Het laatste obstakel op weg naar het goud van het logic board: deze kleine, verborgen schroef, die we vinden onder de waterdichte, siliconen sluitingen!
    • We worden weer een handje geholpen bij het verwijderen van het logic board—dit maal door Jumpy!
    • Alle gekheid op een stokje, we hopen niet dat je al staat te springen (pun intended) voor de iPhone X. Volgens de berichten kan het zijn dat de productie mogelijk pas midden-oktober kan starten—wat betekent dat de 8 weleens de gekozen hardware kan zijn voor de vroege upgraders alsook voor diegenen in Apple's Upgrade-programma.
  11. Demontage van de iPhone 8: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Tromgeroffel, alstublieft—het is weer tijd voor de chips! Onze speciale dank gaat uit naar de mensen van TechInsights voor hun hulp bij het ontleden van dit silicoon:
    • Apple 339S00434 A11 Bionic SoC bovenop een SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2 GB LPDDR4x RAM
    • Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem
    • Skyworks SkyOne SKY78140
    • Avago 8072JD130
    • P215 730N71T - waarschijnlijk een envelope tracking IC
    • Skyworks 77366-17 quad-band GSM power versterkingsmodule
    • NXP 80V18 secure NFC-module
  12. Demontage van de iPhone 8: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • En aan de achterkant:
    • Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth-module
    • Apple 338S00248, 338S00309 PMIC en S3830028
    • Toshiba TSBL227VC3759 64 GB NAND flashgeheugen
    • Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF transceiver en PMD9655 PMIC
    • Broadcom 59355—waarschijnlijk een versie van de BCM59350 draadloze oplaad-IC
    • NXP 1612A1—waarschijnlijk een versie van de 1610 tristar IC
    • Skyworks 3760 3576 1732 RF Switch en SKY762-21 247296 1734 RF Switch
  13. Demontage van de iPhone 8: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Met het logic board uit elkaar kunnen we nu spijkers met koppen slaan plastic onderdelen ontleden. De onderdelen van vandaag zijn de speaker en de barometrische vent.
    • Zoals we vorig jaar hebben geleerd, stelt dit barometrische gat je iPhone in staat om op accurate wijze je hoogte te bepalen en daarbij nog steeds waterdicht te blijven.
    • Nog een kleine spec-update: Apple claimt dat de speakers in de iPhone 8 25% luider zijn—alhoewel er wat discussie is over de waarneembaarheid van deze upgrade.
    • Hetzelfde dozijn aan speakergaten als in de iPhone 7 kenmerken de onderkant van deze iPhone.
    • We vinden ook de inmiddels bekende tekenen van waterdichtheid—deze keer in de vorm van sluitingen en kleine rubberen pakkingen.
  14. Demontage van de iPhone 8: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De achterkant lijkt wat dunbevolkt te zijn qua onderdelen, maar we vinden nog steeds een aantal dingen die het onderzoeken waard zijn.
    • De perzikkleurige Lightning-aansluiting lijkt lichtjes te zijn veranderd sinds de iPhone 7. Zonder te worden afgeleid door de woestijn-camouflage, merken we een nieuw onderdeel op. Wellicht voor een betere bescherming tegen stof en water?
    • We slaan ons door wat zwarte tape welke weer wat koperen tape bedekt welke weer wat zwarte tape... wacht even...
    • Dit is niet zomaar zwarte tape, het is de onvatbare, door Apple geclaimde, door Qi (spreek je uit als "chi") mogelijk gemaakte draadloze oplaadspoel!
    • Deze spoel maakt gebruik van een oscillerend magnetisch veld om zo een wisselstroom te creëren. De wisselstroom wordt dan omgezet in een gelijkstroom—de 'magic juice' die je batterij oplaadt.
  15. Demontage van de iPhone 8: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 15, afbeelding 3 van 3
    Curved Razor Blade
    $9.99
    Koop
    • We doen een poging om de glazen achterkant los te krijgen, maar na veelvuldig gebruik van warmte en water, hebben we ons een weg onder het versterkingspaneel door gebaand.
    • Na nog meer moeizaam gesteek en gepriegel, krijgen we de zeven keer gelaagde burrito glazen sandwich eindelijk los van het midframe.
    • Dit is niet helemaal waar we aan dachten toen Apple zei dat het glas sterker zou zijn.
    • Dit proces heeft zijn sporen nagelaten met een achterste plaat die ietwat uit z'n vorm is gebogen—wij hebben geen idee hoe Apple dit meent te kunnen doen, maar het lijkt erop dat ze dit geheim stiekem voor zichzelf houden...
    • En nee, we hebben geen slakken laten kunstschaatsen op de achterkant—dat is lijm. Heel veel lijm.
    • Deze naast-elkaar vergelijking doet ons denken aan iets dat we laatst hebben genoteerd.
  16. Demontage van de iPhone 8: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • We vestigen onze aandacht weer op het inmiddels welbekende scherm om ook daar de laatste features los te halen.
    • Vaarwel, thuisknop.
    • Vaarwel, naar voren gerichte sensorkabel.
    • Vaarwel, LCD-scherm.
    • Oh, maar hallo kleine chip die we niet kunnen identificeren.
    • Wederom is de lichtsensor bedekt door een gekleurd filter die, zo denken wij, het True Tone-systeem assisteert.
  17. Demontage van de iPhone 8: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • En dat was het dan! Tenminste, voor nu—we hebben nog wat woorden en foto's voor jullie klaarstaan die we zullen publiceren in de komende dagen!
    • Nogmaals onze grootse dank aan Circuitwise voor het hosten van ons team bij hun zeer mooie verblijf in Sydney. (Serieus, check die niiiice soldeervideo.)
    • En ook onze grootse waardering voor het team van Creative Electron voor hun ondersteuning van ons werk met röntgenfoto's!
  18. Laatste gedachten
    • De twee meest vervangen onderdelen, het scherm en de batterij, blijven makkelijk te bereiken met de juiste kennis en het geschikte gereedschap.
    • De toevoeging van het draadloos opladen zal leiden tot minder belasting van de Lightning-poort, wat een veelvoorkomend probleem is.
    • Water- en stofsluitingen bemoeilijken reparaties, maar verminderen ook de kans op lastige reparaties als gevolg van water- en/of stofschade.
    • De batterijaansluiting gebruikt wederom de gangbare Phillips/JIS-schroeven—maar je zult nog steeds tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers nodig hebben voor veel reparaties.
    • De duurzaamheid van de glazen achterkant moet nog worden bezien—maar vervangingen zullen waarschijnlijk zeer lastig zijn.
    • De onderdelen in het onderste deel van de iPhone, die eerst makkelijk te verwijderen waren, liggen nu vastgeklemd tussen een combinatie van plaatjes en kwetsbaar gelegde flexkabels.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
197.590 Reputatie
416 handleidingen geschreven
82 opmerkingen
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew spoelstra - Antwoord
Link anyone?
Matt Traynor -
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - Antwoord
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Andrew spoelstra -
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Andrew spoelstra -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 56
Afgelopen 7 dagen: 453
Afgelopen 30 dagen: 1,950
Altijd: 722,425
