Ga door naar hoofdinhoud
Boorhamer met snoer, 750W en slagkracht van 2,8 Joule. Geschikt voor SDS plus boren/beitels.
1 Vragen Bekijk alle
Boorhamer (Bosch PBH 3000-2 FRE) reageert totaal niet
Tijdens het verwijderen van pleister (stucwerk) verminderde plots het vermogen(slagkracht) en waren er achteraan (zichtbaar door de ventilatiegleuven) meer vonken/glinsters te zien dan anders. Daar ik slechts nog een heel klein stukje moest doen werkte ik nog even door met na enkele seconde als gevolg een licht plofgeluid en niets meer. De machine doet helemaal niets meer onafhankelijk de stand (boren/beitelen).
Door de extra vonken/glinsters en het vermogen verlies dacht ik aan de koolborstels. Echter ondanks deze machine al ouder is dan 10 jaar is hij heel weinig gebruikt (enkele uren max 10uur) en als ik hem open, lijken de koolborstels nog vrij goed (lang) en goed contact te maken.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn (toch koolborstels of iets anders)? Advies/tips hoe ik het kan analyseren/diagnosticeren worden zeker gewaardeerd.
Alvast bedankt.
Mvg,
Sam
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Sam, als ik de koolborstels vergelijk in de gemonteerde stand t.o.v. de gedemonteerde stand dan zie ik geen verschil. Als de borstels langer zijn dan steken ze meer uit.
Dus lijkt het mij dat de koolborstels hebben staan branden en op een moment, dan is het over en uit.
De collector heeft al veel schade opgelopen en er zijn behoorlijke oneffenheden ontstaan.
Die krijg je niet meer goed door het opschuren.
Want hoe krijg je de koolborstels goed ingeschuurd op deze hobbel baan?
Dat lukt dus niet.
De enige juiste weg is de collector af te draaien, zodat hij weer vlak is en de nieuwe borstels in te schuren op het nieuwe contactvlak.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Beste Bert,
Bedankt voor jou antwoord.
Ik heb eigenlijk geen ervaring in het repareren van elektro toestellen dus wil graag even checken of ik alles goed begrijp.
Met "collector" bedoel je het stuk waar de koolborstel over wrijven? Met "af te draaien" bedoel je op een draaibank?
Ik heb geen draaibank en ken niet direct iemand die er een heeft. Dus als ik je bericht goed begrijpt lijkt het te complex als eerste reperatieklus voor mij.
Het was het proberen waard. Toch bedankt voor jou hulp.
Mvg,
Sam De Coster
door
Beste Sam, bij een matig ingebrand geheel zou een schuurpapiertje en het handmatig ronddraaien van de rotor een beginnersoplossing zijn geweest. Maar de collector, waar de borstel op loopt is dusdanig beschadigd dat er een draaibank aan te pas moet komen. Als je dat werk moet uitbesteden, dan lijkt mij dit economisch gezien geen oplossing. Want dan moeten ook de lagers er af en zal het isolatiemateriaal ook tussen de lamellen van de collector weggefreesd moeten worden.
Daar ben je dan nogal wat arbeidsloon aan kwijt. Als je niet het benodigde gereedschap hebt, dan is het helaas jammer.
Een nieuwe is er al voor 200,- euro.
door
Een anker is wel te koop, dan ben je rond de 63 euro klaar, maar het is me niet duidelijk of dit inclusief lagers is
https://www.kruis.nl/onderdelen/bosch/pb...
door
Wat je ook kan doen is de collector oppoetsten: neem een wattenstaafje en tandpasta. Doe een klein beetje op de wattenstaaf. Je kunt nu de koperen vlakjes polijsten. Wanneer de vlakken weer koperkleurig zijn, kan je de collector met een doekje schoonmaken.
Alles weer in elkaar zetten en testen maar.
Succes!
Voeg je antwoord toe
SamDC zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 199
