Ga door naar hoofdinhoud
The Justfog Q16 Pro is a type of electronic cigarette (e-cigarette), also known as a vape.
1 Vragen Bekijk alle
Vape doet het niet meer
Geachte heer, mevrouw,
Mijn dochter rookt met de Vape JustfogQ16 pro. Ze geeft aan dat ie kapot is en/of niet wil opladen.
Is hij te repareren? En zo ja, door wie in Nederland en n wat zijn gemiddeld de kosten daaromtrent?
Graag verneem ik van u,
Mvg,
Claudia Reimering
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@claudiarei13187 it sounds like it can be fixed. the issue could be with the charging port. Make sure it is clean and has not lint etc. in there. A few drops of isopropyl alcohol and a few puffs of compressed air will clean it out. If that does not fix it, the issue could be with the rechargeable battery. Check this teardown JUSTFOG Q16 Pro Teardown right up to step 6 to see where it is. It will require some soldering etc. but not a terribly complicated job.
As for where to get it fixed. That is tough. The goal of iFixit is to empower people to fix their own devices. We encourage and help you to fix yours on your own. Sometimes we refer repairs to techs that are known to us as honest and reliable but in your case its difficult. There are no techs we know who could do it. As such we really can't give you an objective answer, as to where to send it to. You may need to ask the Vape shops and see if they know a good fixer. Otherwise try a Google search.
Translation
@claudiarei13187 het klinkt alsof het kan worden verholpen. het probleem kan liggen bij de laadpoort. Zorg ervoor dat deze schoon is en dat er geen pluisjes e.d. in zitten. Een paar druppels isopropylalcohol en een paar pufjes perslucht kunnen het schoonmaken. Als dat het probleem niet verhelpt, kan het aan de oplaadbare batterij liggen. Bekijk deze teardown JUSTFOG Q16 Pro Teardown tot en met stap 6 om te zien waar het zit. Het vereist wat soldeerwerk enz. maar het is niet zo ingewikkeld.
En waar je het kunt laten repareren. Dat is lastig. Het doel van iFixit is om mensen in staat te stellen hun eigen apparaten te repareren. We moedigen je aan en helpen je om die van jou zelf te repareren. Soms verwijzen we reparaties door naar technici die bij ons bekend staan als eerlijk en betrouwbaar, maar in jouw geval is dat moeilijk. We kennen geen technici die dit zouden kunnen doen. Daarom kunnen we u echt geen objectief antwoord geven over waar u het apparaat naartoe moet sturen. Misschien moet je de Vape shops vragen of zij een goede reparateur kennen. Probeer anders eens op Google te zoeken.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Claudia Reimering zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 1,145
