Voedings unit speaker vervangen
Kan iemand mij informatie verlenen omtrent het (laten) vervangen van de voedings unit in een nest audio speaker ?
Is dit een goede vraag?
@marcellomio take a look at this teardown It will show you how to get into it and even how to replace the speakers. It is very involved but looks like it is definitely a good DIY project.
While you replace your speaker, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. The iFixit community will appreciate this.
Translation
@marcellomio kijk eens naar deze afbraak Google Nest Audio Teardown Het laat je zien hoe je er in kunt komen en zelfs hoe je de speakers kunt vervangen. Het is erg ingewikkeld, maar het lijkt zeker een goed DIY project.
Neem tijdens het vervangen van de luidsprekers veel foto's. Als je eenmaal klaar bent, neem je die foto's en maak je een gids voor iFixit. Dat zal de volgende persoon helpen die hetzelfde probleem heeft als jij. Het is makkelijk en leuk om deze gidsen te maken. https://nl.ifixit.com/Guide/new De iFixit gemeenschap zal dit waarderen.
Was dit antwoord nuttig?
Hi Oldturkey03
Bedankt voor het antwoorden van mijn vraag.
Ik weet hoe ik de speaker uit elkaar kan halen, en eventueel de speaker kan vervangen. Ik zoek echter naar de printplaat die op de speaker unit gemonteerd zit. Deze is kapot, waardoor de speaker geen voeding krijgt. Enig idee hoe ik aan die printplaat kan komen ?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 131
