iPhone 4s wil heeft foutmelding 1
Wat moet ik doen? De iphone is ingelogd bij itunes. Ik druk op herstellen, de telefoon geeft apple logo en begint te laden. Dan krijg ik van itunes foutmelding 1. Dank voor wie kan helpen.
Is dit een goede vraag?
@vvalerie error 1 is usually a hardware error. You may have trouble with your mainboard. Try these things first.
Error 1 is usually indicative of a failed Baseband (IMEI). You do want to try a few things like:
Use the back USB port on your computer (do not use a hub etc. Depends on your computer of course)
Use an Apple brand charger
Use an Apple brand cable
Clear your computer’s DNS cache (depends on OS and computer)
Restore in DFU mode
Some suggestions other made is a new battery as well as using a different computer. Also, instead of trying iTunes check on 3utools for a restore.
If none of that works, you do want to go ahead and disassemble your phone and check the board for broken or missing components etc. This type of repair is not easy and will require some experience on board level repair. You may need to find a person that is familiar with micro soldering etc.
TRANSLATION
@vvalerie fout 1 is meestal een hardwarefout. Mogelijk heb je problemen met je moederbord. Probeer deze dingen eerst.
Fout 1 duidt meestal op een mislukte Baseband (IMEI). Je wilt wel een paar dingen proberen zoals:
Gebruik de achterste USB-poort van je computer (gebruik geen hub etc. Afhankelijk van je computer natuurlijk).
Gebruik een Apple lader
Gebruik een kabel van een Apple merk
Wis de DNS-cache van uw computer (afhankelijk van besturingssysteem en computer)
Herstel in DFU modus
Andere suggesties zijn een nieuwe batterij en het gebruik van een andere computer. In plaats van iTunes te proberen, kunt u ook 3utools gebruiken voor een herstel.
Als dat niet werkt, kunt u uw telefoon uit elkaar halen en de printplaat controleren op gebroken of ontbrekende onderdelen enz. Dit type reparatie is niet eenvoudig en vereist enige ervaring op het gebied van reparatie. Misschien moet u iemand vinden die vertrouwd is met microsolderen enz.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 31
