Ga door naar hoofdinhoud
The Nespresso Vertuoline Next is a coffee machine that uses pre-filled pods.
11 Vragen Bekijk alle
Het licht knippert tweemaal, dan pauze, dan weer tweemaal, etc.
Hoe kan ik deze fout, waarbij het licht twee keer knippert, dan weer even uit is, en dan weer twee keer knippert oplossen zonder het toestel terug te hoeven sturen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Dit is Nespresso's antwoord. Helaas heeft het voor mij niet gewerkt.
  1. Ontgrendel en open de bovenkant van de machine en verwijder de capsule indien nodig.
  2. Koppel de machine los uit het stopcontact.
  3. Sluit en vergrendel de bovenkant van de machine weer en stop de stekker in het stopcontact.
  4. Gebruik een stopwatch of een app en stel een timer in op 35 seconden.
  5. Druk op de knop om de machine aan te zetten.
  6. Zodra het licht aangaat, druk je de knop aan de zijkant in en houd je deze ingedrukt.
  7. Houd de knop ingedrukt tot het licht blijft schijnen. Als deze eenmaal schijnt, laat je de knop direct los.
  8. Activeer de timer die je op 35 seconden hebt ingesteld.
  9. Als de tijd voorbij is, druk je de knop zo snel als mogelijk 5 keer in.
  10. Het licht zou nu langzaam moeten knippen. Na 15 seconden zou het licht aan moeten blijven als de fout is opgelost.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 62
