Ga door naar hoofdinhoud
The Lenovo IdeaPad Yoga 11S is a 2015 2-in-1 convertible laptop with an 11.6” multi-touch display.
24 Vragen Bekijk alle
Mijn opladende laptop toont enkel een knipperende aan-/uitknop
Alles wat ik zie als mijn laptop aan de oplader ligt is een knipperende aan-/uitknop en niets anders. Ik weet niet zeker of dit aangeeft dat er een defect is. Het gaat ongeveer 5-10 seconden aan en daarna heel snel weer uit, om vervolgens weer aan te gaan. De ventilator gaat niet aan en er zijn geen andere aanwijzingen over wat er precies aan de hand is. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Jason
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Ik ben uiteindelijk niet in staat geweest om de oorzaak van het probleem te vinden, dus heb ik eenzelfde laptop met een kapot scherm en schermscharnier op eBay gekocht. Ik heb het moederbord uit die laptop gehaald en deze gebruikt om het moederbord in mijn kapotte laptop te vervangen en sindsdien werkt mijn laptop weer helemaal prima. De kosten voor het aankopen van de kapotte laptop waren goedkoper dan het kopen van een los moederbord. Ik weet niet zeker of ik gewoon geluk heb gehad of dat dat vaker voorkomt, maar op deze manier heeft het dus gewerkt voor mij!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
slim , dat idee had ik nog niet bedacht
door
@nattelip Goed om te horen! Hieronder staan nog meer alternatieve mogelijkheden om het probleem op te lossen. Succes!
door
(Voor originele vraag, zie: All I get while computer is plugged in is a blinking power button)
Ha @jason11,
Een knipperende aan-/uitknop geeft aan dat de laptop in slaapmodus staat.
Probeer de laptop geforceerde uit te schakelend door de aan-/uitknop ingedrukt te houden tot de laptop zich uitschakelt en start de laptop daarna opnieuw op.
Of probeer het scherm van de laptop een aantal keer te sluiten en openen om te zien of de laptop uit zichzelf uit de slaapmodus komt.
Update (01-03-2020)
Ha @Jason11,
Ik kan je enkel aanraden om de BIOS te resetten en terug te zetten naar de fabrieksinstellingen voor het geval dat foute instellingen voorkomen dat de laptop op normale wijze kan functioneren.
Om dit te doen open je de laptop en verwijder je de batterij en de RTC-batterij, houd je de aan-/uitknop gedurende 30 seconden ingedrukt, laat je de knop weer los en vervang je de RTC-batterij en de normale batterij.
Hopelijk kun je op deze manier de BIOS resetten.
Hier is een directe link naar de reparatiehandleiding voor de laptop, die van deze website komt.
Ga naar pagina 40 om vereiste voorbereidingsstappen te volgen en uit te voeren.
Als je dit hebt gedaan, sluit je de oplader weer op de laptop aan en check je of de laptop op de juiste manier begint op te laden.
Als je laptop dan nog steeds niet oplaadt, dan kun je ervan uitgaan dat je een probleem hebt met het moederbord.
Als de laptop wel begint op te laden, laat je deze volledig opladen tot je de laptop op probeert te starten.
Als de laptop opstart zoals deze zou moeten opstarten, geef je laptop dan de tijd om zich op te starten tot de Windows-desktop en laat de HDD z’n ding doen en tot rust komen voordat je besluit dingen uit te gaan zoeken.
Als je Windows 10 hebt, check je of je de meest recente ‘chipset drivers’ en de meest recente ‘power management drivers’ geïnstalleerd hebt. Klik op het pijltje met “bekijk bestanden” om de details van de driver-versie en uitgavedatum te bekijken.
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 262
