Waarom werkt mijn scherm niet?
Waarom werkt het scherm van mijn Fitbit Inspire niet?
Is dit een goede vraag?
Alle credits gaan naar Chantelle (zie: Why is screen not working) – het veranderen van de klok-layout op het beginscherm heeft ook voor mij gewerkt. Het scherm was zwart, ongeacht of deze aan de oplader lag of niet. Het horloge werd nog wel gesynchroniseerd met de app, dus dat werkte wel. Ik heb een geforceerde herstart uitgevoerd en ook dat haalde niets uit; ik heb ook de twee knoppen voor een volle minuut ingehouden terwijl het horloge werd opgeladen en ook dat leidde tot niets. Ik heb ook zeker gesteld dat het horloge niet in ‘water lock’-modus was door vele keren dubbel te tikken op het scherm.
Na het veranderen van de klok-layout in de app kwam het scherm plotseling weer terug en werkten alle knoppen weer. Eigenlijk best stom, maar ik hoop dat dit ook bij anderen werkt!
Was dit antwoord nuttig?
Laad je Fitbit ten eerste op tot 100%. Als je Fitbit niet volledig opgeladen is, leg je deze aan de oplader en wacht je tot deze de volledige capaciteit heeft bereikt. Het is beter om je Fitbit via een stopcontact op te laden dan via de USB-poorten van je computer. Dit omdat er een limiet zit aan het vermogen van de poorten in je computer.
Als je je Fitbit eenmaal volledig hebt opgeladen, check je of het scherm weer beeld toont en op aanraking reageert.
Zorg dat je Fitbit niet in de ‘water lock’-modus staat
Sommige Fitbits bevatten een mogelijkheid tot een ‘water lock’-modus, die het scherm en de knoppen deactiveert, zodat je toestel niet meer op aanraking reageert. Om de water lock-modus uit te schakelen droog je je Fitbit af en tik je twee keer op het scherm (Inspire en Luxe) of houd je de zijknop (bij de Sense en Versa 3) voor langere tijd ingedrukt. Het kan nodig zijn dat je dit meerdere keren moet doen voordat het een keer lukt.
Verwijder een mogelijke scherm- of behuizingsbescherming
Het kan voorkomen dat je de scherm- of behuizingsbescherming moet verwijderen, omdat deze per ongeluk de omgevingslichtsensor blokkeert. De omgevingslichtsensor ziet eruit als een klein zwart gat aan de zijkant van je Fitbit. Als deze geblokkeerd wordt, zal je scherm meestal automatisch op zwart gaan.
Check de helderheid van je scherm
Soms is het al genoeg om de helderheid van je Fitbit aan te passen. We raden je aan naar een donkere kamer te gaan of te wachten tot het donker is om vervolgens de helderheid van je Fitbit aan te passen.
Probeer je Fitbit te herstarten
Als je een zwart scherm op je Fitbit ziet, is het eerste wat je kunt doen een geforceerde herstart uitvoeren (ook bekend als een ‘long restart’).
Het herstarten van je Fitbit zorgt ervoor dat het systeem opnieuw wordt opgestart en voorkomt of verhelpt vaker problemen zoals een zwart scherm of een scherm dat niet reageert.
Als je niet weet hoe je een geforceerde herstart uitvoert bij je Fitbit, is het het best om de gebruikershandleiding van je horloge te raadplegen. De methode van het geforceerd herstarten hangt namelijk af van welk model je hebt.
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 4,575
