Ga door naar hoofdinhoud
Uitgekomen op 4 november 2017. Model A1865, A1901. Verkrijgbaar als GSM of CDMA / 64 of 256 GB / Zilver of Space Gray. (Uitgesproken als "iPhone 10".)
1207 Vragen Bekijk alle
Face ID werkt niet na contact met water
Ik heb met m’n telefoon door wat water gelopen (met m’n iPhone ongeveer op 30 cm diepte), onterecht aannemend dat m’n telefoon hier wel tegen zou kunnen. M’n iPhone is toen direct uitgevallen. Ik heb de iPhone weggelegd en een paar dagen laten drogen. Toen ik ‘m weer aanzette werd de telefoon erg heet, dus heb ik ‘m weer uitgezet.
Na een week werd de telefoon niet meer heet, maar kwam er af en toe wel een groene, verticale lijn op het scherm. Opnieuw heb ik de telefoon uitgezet en na ongeveer een halve week werkte alles weer prima.
Nu werken all functies van de telefoon, behalve de FaceID. Ik heb m’n iPhone dus naar de Apple Store gebracht en hoewel ze meenden dat de cameramodule (of iets in die richting) opnieuw op de juiste plek geplaatst zou moeten worden, weigerden ze eraan te werken omdat er bewijs was van waterschade.
Enig inzicht of advies zou enorm worden gewaardeerd. Als het een makkelijke reparatie is, wil ik de telefoon openen en het fixen. De FaceID-functie is uiteindelijk de helft van de reden waarom ik zo van m’n nieuwe telefoon houd.
Cheers
Ish
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hallo,
Water en elektronica en elektriciteit zijn sowieso geen goede combi.
Het vuil in het water veroorzaakt corrosie/roest en stelt de elektriciteit in staat om te bewegen buiten de in de telefoon ontworpen circuits om waardoor onderdelen beschadigd kunnen raken.
Ten eerste zet je je telefoon niet aan of zet je je telefoon uit en vervolgens verwijder je zo snel mogelijk de batterij uit je toestel om verder schade te minimaliseren.
Dan zul je je toestel verder uit elkaar moeten halen en alle nat geworden onderdelen schoon moeten maken met isopropylalcohol 99%+ (verkrijgbaar bij elektronicawinkels) om alle sporen van roest en water te verwijderen. Gebruik geen “rubbing alcohol” aangezien dit vaak <70% isopropylalcohol bevat, aroma’s kan bevatten en lang niet zo effectief is. Als je er toch voor kiest dit te gebruiken, check dan het label om de concentratie te checken.
Hier is een link die het proces beschrijft: Electronics Water Damage
Zoals altijd bij elektronica, en al helemaal bij ‘surface mounted PCBs’, moet je erg voorzichtig te werk gaan, met name bij het wegvegen van de roest. Je wilt namelijk geen onderdelen van het bord verwijderen.
Hopelijk functioneert je toestel weer naar behoren als je dit allemaal hebt gedaan.
Hier is een link naar alle iPhone X-reparatiehandleidingen, die van pas kunnen komen.
Als dit proces te angstaanjagend lijkt, breng je je telefoon naar een professionele telefoonreparateur die gespecialiseerd is in waterschade en zorg dat je daarbij vooraf om een prijs vraagt.
Als je besluit dit te doen, zorg dan dat je het liever vandaag dan morgen doet! ;)
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 260
