Ga door naar hoofdinhoud
Apple AirPods zijn draadloze oortjes die in december 2016 zijn uitgebracht.
95 Vragen Bekijk alle
Rechter AirPod valt sneller uit dan de linker
Ik heb een 1e generatie AirPods met de Oplaadbehuizing van de 2e generatie. Ik heb opgemerkt dat m’n rechter AirPod sneller uitvalt dan de linker. Ik laad ze allebei op tot 100% en ik gebruik ze altijd op hetzelfde moment. De instelling van de microfoon staan op automatisch, dus dat betekent dat er niet een specifieke kant is die de microfoon regelt. Heeft iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Alvast bedankt!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Ha,
Dit komt waarschijnlijk door de fysieke batterij van het toestel. Als je een van de oortjes significant meer gebruikt (hebt) dan kan dit een negatieve invloed hebben op de batterij van dat oortje. Als je een van de twee oortjes meer gebruikt, wordt de batterij sneller verbruikt en kan deze dus sneller slijten. Helaas zijn de batterijen van de AirPods na ongeveer 1,5 jaar al versleten en zijn ze haast onvervangbaar. Het kan ook zijn dat je een van de oortjes vaker en langer in het doosje hebt laten zitten, waardoor de batterij is versleten omdat deze vaker opge/overladen is.
Edit: zoals al werd genoemd, is het ook mogelijk om Siri in een van de AirPods uit te schakelen, waardoor een van de oortjes langer meegaat. Apple heeft het zo ingesteld dat Siri vrijwel altijd aan staat om mee te luisteren en klaar te zijn wanneer je deze functie nodig hebt, maar dit is natuurlijk niet noodzakelijk en kan bijdragen aan het sneller ontladen van je batterij.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,196
